Télévision Panasonic TH-50PZ81E code erreur 1 clignotement
Marque : Panasonic
Modèle : TH-50PZ81E
Drake
6 pts
Je possède un téléviseur Panasonic TH-50PZ81E qui ne démarre plus. Quand j'allume l'appareil l'écran reste noir et au niveau du voyant de l'allumage il y a une led rouge qui clignote 1 fois a répétition toute les 3 à 4 secondes environ. Quelqu'un sait il a quelle panne se signal lumineux fait référence ? Et comment le réparer ? Merci par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Réparer une télé Panasonic TH-42PX71EA de 2018 (5 réponses )
- Réparer Televiseur Plasma Panasonic ne s'allume plus clignote vert et ensuite deux fois rouge (5 réponses )
- Panasonic TH-42PX80U (1 réponse )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
J'ai fait des recherches sur internet, mais nul part on ne parle de code lumineux. D'autres modèles de télévision à peu près similaires parle d'un possible problème d'alimentation au niveau de la carte d'alimentation et des transfo de cette dernière qui seraient défaillant. Mais j'ai contrôlé les transfo avec un multimetre et rien. Ils sont tous bon. Avez-vous une solution s'il vous plaît ? — Drake 6 pts
Veuillez m'excuser j'ai écris une erreur ce n'est pas transfo mais condensateur que j'ai testé. Excusez moi encore. Merci pour l'aide. — Drake 6 pts
