Panne lave vaisselle mille g647 plus.
Pat88100
La diode entre vidange clignote , j'ai nettoyé le filtre à l'arrivé et la pompe de vidange
Pouvez me donner d'autres piste de panne
Quant je le met en marche j entend la pompe tourner
Merci à tous de votre aide
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
Bonjour si vous entendez la pompe de vidange au démarrage durant 15 à 20 secondes je dirais que c'est normal...par contre si la pompe continue à tourner après c'est qu'il y a une détection de fuite en dessous de la cuve. Ouvrez les panneaux latéraux et contrôlez la présence d'eau sous la cuve, ainsi que l'état et le fonctionnement du contact de détection de fuite ainsi que de son flotte en polystyrène.
Si tout est ok revenez vers moi je vous indiquerais comment réaliser l'autotest sur ce modèle pour déterminer la source de la panne.
Cdlt — omega7 42518 pts
