Problème lave linge Laden ev1099 courroie
Marque : Laden
Modèle : ev1099
Je viens vers vous car j’ai un problème avec mon lave linge Laden ev1099 ma courroie sauté et j’ai beau la remettre quand je tourne la poly elle re saute j’ai fait appel à un dépanneur qui m’a dit c’est la poly et mon tambour qui faut changer et que les roulements à bille était bon mais j’aimerais savoir-vivre si quelqu’un a déjà eu le même problème que moi pour savoir si c’est bien la poly et le tambour qui et mort car j’ai pas envie racheter une machine que alors sa serai pas la poly et le tambour qui est mort
Merci d’avance de vos réponse
- Comment réparer le bouton démarrage Machine à laver laden ev1099 ? (1 réponse )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Machine a laver laden ev1099 s'est complètement éteinte en cours de lavage Réparé (6 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Changer les roulements lave-linge laden F 1467 (1 réponse )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge fait du bruit en le faisant tourner à la main (3 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
Bonjour faites tourner le tambour à la main pour voir si il bouge par rapport à la cuve. Si c'est le cas alors les roulements sont HS sinon effectivement la poulie a peut-être bougé mais c'est relativement rare. Sur ces modèles à chargement par le dessus le remplacement des roulements est relativement simple...
Vous trouverez ici la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1199+858411929070.htm
Cdlt — omega7 42390 pts
