Mon lave vaisselle Saba LVSL11C45GZ17S
Marque : Saba
Modèle : LVSL11C45GZ17S
Resch B
Ma machine se vide plus on a tout fait nettoyage du filtre etc rien n’y fait et s affiche E3 que faire ?
Merci par avance
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Saba qui démarre plus (11 réponses )
- Saba lvs14c42mi16plix affiche H3 (1 réponse )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- Lave-vaisselle SABA lvs14c42mi16plix Erreur code E3 (4 réponses )
- Nettoyer la pompe d'un lave vaisselle SABA saba lvs14c42mi16plix (0 réponse )
Bonjour le code E3 correspond en effet à un défaut de vidange.. Mesurez la tension aux bornes de la pompe de vidange lorsqu'elle est censée fonctionner. Si il y a bien une tension (230V), tentez d'alimenter un direct la pompe ((tension secteur) pour voir si elle tourne. Si il n'y a pas de tension c'est que le soucis provient du relais de commande de la pompe sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 42518 pts
