Machine bloquée le bouton marche arrêt et le pictogramme nettoyage clignotent
Marque : Melitta
Modèle : Caffeo latte À 955
EMMA34
Je possède depuis des années une melitta caffeo type E966_103. J'ai eu un problème avec La chambre d'extraction. Elle était bloquée, j'ai réussi à la retirer à refaire bouger l'axe et la remettre mais depuis plus rien. La machine semble s'allumer mais reste bloquée avant même le rinçage du lancement. J'ai beau essayé de lancer le programme de nettoyage ou detartrage plus rien de fonctionne. Des idées? D'avance merci .
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
Proposition de LKN 4 pts
Outils : Un tournevis Torx pour la poignée de la chambre
Solution : Bonjour !
J'avais le même souci et je suis allée sur le post ci dessous qui explique bien la manipulation "manuelle" mais en fait, il manque qu'il faut que vous mettiez un coup de vis à votre poignée, et la pièce grise de l'autre côté de la chambre. En fait, à force, ces pièces prennent du jeu.
Peut-être trop tard pour vous, mais pour d'autres, on se sait jamais :)
Le post en question : : https://www.commentreparer.com/56663/Cafetiere/Voyants-marche-arret-et-nettoyage-clignotent-alternativement-sur-caffeo-solo-melitta-alors-que-le-programme-de-nettoyage-n-a-pas-ete-lance
Précautions : Ne pas forcer sur les têtes de vis
