Changement contacteur jour nuit
oscargip
Plus d’eau chaude au CUMULUS. En marche forcé le contacteur jour nuit fonctionne.
Vu l’ancienneté de l' installation je suppose que le coupable c’est ce contacteur. Mon problème c’est que les références sont effacées et je ne sais pas par lequel le remplacer
L’installation est du triphasé .Sur la rangée du tableau électrique, j'ai un disjoncteur LEGRAND 32A 380v ref 63284 ? avec à sa droite un disjoncteur LEGRAND ref 45810 muni d'un point lumineux suivi du télérupteur et du contacteur jour nuit.
Puis je le remplacer par un contacteur J/N 24A tétrapolaire Général Electric ? Ou autre.
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Mise aux normes tableau électrique habitation (3 réponses )
- Remplacer un contacteur jour/nuit vieux de 30 ans (au moins) (1 réponse )
- Programmateur volet roulant Legrand bloqué Réparé (1 réponse )
- Programmateur horaire Legrand (3 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
Ce tableau est équipé de matériel obsolète . C'est étrange que votre ballon d'eau chaude soit alimenté par un télérupteur ( pas aux normes) . En principe les télérupteurs sont utilisés pour les circuits d’éclairage dans le cas où vous avez plusieurs interrupteurs de commande .
Faites nous des photo du tableau complet bien nettes
Dans tous les cas vérifiez comment est branché votre cumulus : mono ou triphasé ? car c'est ca qui va définir le choix du contacteur
bsr, vous avez certainement du tetra N/PH1/PH2/PH3,votre ballon ecs fonctionne en 240 V certainement le contacteur heures creuses est fatigué, celui ci est commandé par le compteur que edf envois une fréquence qui met en service ce fameux contacteur , il y a des manip à faire mais à distance c'est dur à expliquer ! — DOM maeva 4322 pts
