Après réparation de l'alimentation, le LL ne fait que pendre de l'eau pendant 8 secondes
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOE 9540 6th Sense
Quelque soit la manipulation, le lave-linge prend de l'eau 8 secondes puis s'arrête.
Au bout de 6 secondes de prise d'eau, le voyant "ouverture porte" s'éteint puis clignote 2 ou 3 fois. Puis le voyant "Depart (Pause)"  clignote.
Les seuls voyants qui s'allument sont : lavage et celui de la vitesse d'essorage.
A aucun moment les voyants "service" ni "Prise d'eau" ne se sont allumés.   L'afficheur de temps indique le temps de programme, sauf en cas de demande de vidange : "rES:--", dans ce cas le voyant "Annulation/Vidange" s'allume.
Et même dans ce cas : prise d'eau 8 secondes, puis arrêt.
Le pressostat est à contact.
La panne d'alimentation était juste le claquage (propre) de la résistance fusible en amont du régulateur à découpage.
Y a t-il une procédure de remise à zéro de mémoire de défaut sur cette machine ?
Et quelle est t-elle ?
Merci d'avance pour toute réponse, au moins sur cette dernière question.
Laurent LeGuyader (79 points)
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
 - Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
 - Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
 - Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
 - Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
 - Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
 - Réparer le linge Whirlpool awod 7232 qui s arrete apres avoir pris l eau (2 réponses )
Y a t-il une procédure de remise à zéro me la mémoire d'erreur sur les machines à laver Whirlpool ?
Laurent LeGuyader (alias René-Electro) (79 points) — Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
