Karcher 7.85
Chris66
J’ai un probleme avec mon karcher K 7.85 Quand j’appuie sur la gachette le karcher se coupe et se rallume sans arret.
Quand j’enleve la buse ou que je monte une buse avec un plus gros trou,le moteur tourne correctement.
Des qu’il y a une pression plus élevé par rapport à la buse, le karcher déconne.
Quelqu’un à t-il deja eu se problème?
Merci pour vos reponse.
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
Réglage pressostat de déclenchement ou remplacement de celui-ci...
Cdlt — omega7 42513 pts
