Mon programmateur sur mon lave linge Miele W806 tourne dans le vide .... Impossible de programmer un cycle ...
Marque : Miele
Modèle : W806
kkouet
7 pts
Le programmateur de mon lave linge Miele novotronic W806 tourne dans le vide, j'ai retiré le bouton qui n'est pas cassé et le second "bouton blanc" situé derrière le premier tourne également dans le vide ... Je sent juste de petites "vibrations", mais il tourne complètement dans le vide .... J'ai ouvert la façade du lave linge ..... Dois-je changer complètement le "module" de programmation ?.... Merci de votre aide ...
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
BOnjour ce qui semble cassé dans votre cas c'est ce que l'on appelle le sélecteur qui est malheureusement très spécifique et souvent intégré à la carte électronique du bandeau. Je crois que vous n'avez pas trop le choix que de remplacer la carte complète.
Merci Beaucoup Oméga7, je pense que je vais aller plus loin effectivement et démonter la carte du programmateur et si elle tourne dans le vide, je vais la changer....
Je vous tiens au courant ...
Encore Merci....
Cordialement. — kkouet 7 pts
Bonjour Kkouet, j'ai le même problème et le même modèle de Lave Linge. Pourriez-vous me dire si vous avez trouvé une solution à votre problème ?
Merci par avance,
Cordialement,
Lilahay — Lilahay 2 pts
Proposition de kkouet 7 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour Lilahay, (de mémoire, mais encas de problème je retournerais près de la machine pour tout vous re-détailler).
dans mon cas et après être assez loin dans les recherches, la solution était en fait très simple...
Il suffit d'enlever tous les boutons déclinable de la façade. Avec un tournevis fin essayer très délicatement de d'éclipser la plaque imprimée de la façade, de retirer le bouton de sélection derrière lequel se situe un petit disque blanc avec un trait orange dont la petite languette doit être cassée ....
Le rechercher sur internet (j'en avais trouvé 2 disponible, je ne me souviens plus du prix, mais pas très cher)... Le remplacer, tout reclasser délicatement et le tour est joué ..... Si je les retrouve je vous joint les photos. J'espère que cela vous aidera, et que ma mémoire ne me fait pas trop défaut... Merci de me tenir au courant. Je reste à votre disposition... KKouet
Précautions : Ne pas casser la plaque imprimée.
