Comment ouvrir un aspirateur Rowenta RO5463FA/410
Marque : Rowenta
Modèle : RO5463FA/410
Christian B
Mon aspirateur a des faux contacts dans la prise. En voulant changer la prise j’ai lâché le fil qui s’est enroulé à l’intérieur. J’ai essayé de l’ouvrir en enlevant les 3 vis Torx du dessous et les 2 vis Torx près du filtre vert mais il semblerait que cela ne suffise pas. Est ce que quelqu’un sait comment faire pour démonter ce modèle ?
Merci par avance.
Christian
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta, problème raclettes caoutchouc. (3 réponses )
- Mon aspirateur rowenta xtrem s'est eteint et ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Comment ouvrir Rowenta Intensium Réparé (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
