Melitta Caffeo Lattea eau coule dans le récolte gouttes
Marque : Melitta
Modèle : Caffeo Lattea
couture
9 pts
Je n'ai plus de café; il est bien moulu mais rien ne sort par les buses. L'eau coule à la fois dans le récolte- gouttes et en dessous de la machine, apparemment à la partie inférieure. J'ai changé la valve de drainage et ça n'a rien changé. Dans tous les posts que j'ai lus, l'eau coulait dans le récolte gouttes et pas à l'extérieur. L'un de vous aurait-il une idée?
Merci à tous
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Le café ne coule pas par les buses - Melitta CAFFEO BISTRO E960-107 (2 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Cafetière Melitta Single 5 (4 réponses )
- Le café ne coule plus Melitta Varianza CSP (1 réponse )
- Melitta Varianza CSP : Eau coule de la bouche de lait pendant la préparation du café. (2 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
J'ai trouvé pourquoi l'eau coulait en dessous de la machine: il manquait le petit joint orange que j'ai récupéré sur la valve de drainage d'origine! Mais toujours pas de café, l'eau coule ds le récolte-gouttes, le café est bien moulu mais pas du tout mouillé, il tombe tel quel ds le récupérateur de marc de café. La panne pourrait elle venir d'une autre pièce à changer ou à nettoyer?
Merci à vous — couture 9 pts
Sur le côté interne de la chambre d'extraction, j'ai l'impression qu'il manque une pièce: un joint avec un chapeau dessus. Je ne comprends pas car je n'ai rien trouvé en ouvrant la machine. Quelqu'un connaît-il le nom de cette pièce? et si on peut la trouver. Merci
Salut,
j'ai exactement le même soucis que toi, ai changé également la même pièce et me retrouve très certainement avec le même pb de petit joint manquant (que je vais du coup aussi reprendre sur l'ancien). Je te confirme par ailleurs que j'ai bien une pièce avec petit chapeau, sans savoir malheureusement son nom...
As-tu trouvé une solution depuis ?
Bien cordialement
Valentin — Valentin M 2 pts
Je pense que le problème venait de la pièce avec un chapeau qui avait l'air cassé sur ma machine, d'après des photos que j'avais vues sur internet. J'ai donc lâché l'affaire et ma machine est partie en déchetterie et j'en ai racheté une autre!
Peut être que le joint rouge n'est plus étanche? j'en ai vu sur amazon
Je ne peux pas t'aider plus
Cordialement — couture 9 pts
