Le café ne coule pas par les buses - Melitta CAFFEO BISTRO E960-107
Marque : Melitta
Modèle : CAFFEO BISTRO E960-107
Je possède une cafetière Melitta CAFFEO BISTRO E960-107 qui fait des siennes. Le café coulait de plus en plus dans le bac, j’ai donc décidé de la démonter. Ne voyant rien d’anormal, j’ai commencé par changer les joints de l’unité de brassage.
Malheureusement cela n'a pas résolu mon problème. Désormais, cela coule uniquement dans le bac de récupération par l'intermédiaire du petit bloc noir. Cela ne coule par les buses que de temps en temps lors de l'arrêt de la machine.
Plus pertinent qu'un long discours, j'ai pris quelques vidéos du problème en enlevant certains caches pour visualiser cette valve :
https://www.youtube.com/shorts/jpOHEcarDng
https://www.youtube.com/watch?v=Bp7T_CAN0QQ
Le ressort semble bien être comprimé pour activer la sortie vers les buses café. Je me dis que cela peut venir de la valve, mais en la démontant, quand je vais naviguer la tige, je passe bien d'une entrée vers une autre, et il ne semble pas y avoir de fuite (en soufflant dedans). Je pensais que j'avais mal positionné la bague qui actionne la valve de drainage, mais sur toutes les photos que j'ai vues, cela semble être monté correctement.
Avez-vous une idée du problème ?
Pensez-vous que cela vaut le coup de commander une nouvelle valve de drainage, ou la cause est tout autre ? Je voudrais éviter de commander une nouvelle valve de drainage si cela ne provient pas de cette dernière.
En vous remerciant et en espérant pouvoir remettre d'aplomb ma cafetière :)
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
- Melitta Caffeo Bistro pompe ne s'arrête pas (0 réponse )
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- La touchhe 1 café s'allume mais ne fonctionne pas (3 réponses )
Proposition de RomainD2 13 pts
Outils : Les méninges
Solution : Bon beh j'ai l'air bête, j'ai acheté une valve de drainage et la roue blanche d'entraînement neuves, j'ai tout remonté, j'avais le même problème.
En fait, il fallait des grains de café à moudre sinon la machine se stoppe au bout de quelques secondes et vidange le tout dans le bac.
Précautions : Ne pas perdre de vis
J'ai la meme machine qui rencontre le meme probleme. Avez vous reussi a resoudre le votre? — berenice 2 pts
