Réparer congélateur Beko qui ne congèle plus
Cyril
Bonjour, suite à une coupure de courant, le congélateur ne repart pas.
Quand je le branche, le compresseur se met en marche, voyant vert OK. Au bout de quelques minutes, le compresseur s’arrête et le voyant vert s’éteint pour se mettre à clignoter par la suite.
j'ai l'impression qu'à chaque fois que le voyant vert s'allume le compresseur tente de se réamorcer mais il ne se lance pas, le voyant s'éteint et ainsi de suite...
pouvez vous m'aider?
Par avance,
merci
Cyril
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT (0 réponse )
- Réparer mon congelateur qui ne demare plus Réparé (2 réponses )
- Congélateur/frigo BEKO CN142220 DS comment remplacer le klixon 5736330200 d'origine (qui n'est plus fourni) par le 5731010100 ? (3 réponses )
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
- Reparer congelateur beko (2 réponses )
Proposition de Morgate56 5 pts
Outils : Fer à souder, multimetre, tourne vis.
Solution : Voir cette vidéo de depannage
https://youtu.be/bEvfcm_RzMY
Précautions : Débranchez le courant avant de démontrer
bsr quand le compresseur veux démarrer, donne des coups de pieds soit il redémarre ou il est hs peut Etre le relais de démarrage mais je doute ! — DOM maeva 4322 pts
