Démonter la centrale à vapeur SilverCrest
Claude RICHARD
12 pts
Fer et centrale à vapeur SILVER CREST
disjonction immédiate lorsque j'actionne la gâchette du fer de projection de vapeur.
J'ai démonté l'ensemble du fer à repasser, aucune panne trouvée.
Impossible de démonter la centrale à vapeur après avoir déposé toutes les vis visibles, un court-circuit doit se trouver à l'intérieur. Comment démonter tous les carters ?
- Sylvercrest Silvercrest SDGS 1630 B1 defroisseur vertical (1 réponse )
- Fer a repasser Silvercrest 2400w Réparé (1 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Défroisseur silvecrest (3 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
Bonjour il est dommage que vous ayez commencé à démonter...Les appareils Silvercrest sont garantis 3 ans....Voyez si vous ne pouvez pas faire marcher la garantie tout de même...Sinon il nous faudrait les références car sans elles impossible de vous aider...
Cdlt — omega7 42518 pts
Malheureusement les 3 ans finissaient en mai, je n'ai pas d'autres références. — Claude RICHARD 12 pts
Bonjour sous l'appareil il doit bien y avoir une étiquette avec des références....
SOUS LA CENTRALE
SDBS 2200 A 1
220-240 V 50/60 Hz 2200 6 2400 W
en bas :
IAN : 96145 - S/N (bande collée) : FRR 03541 — Claude RICHARD 12 pts
Bonjour donc la références et bien SDBS 2200 A1, par contre impossible de vous trouver des pièces ou une vue éclatée de votre appareil....donc difficile de vous dire comment l'ouvrir...Peut-être que des vis sont cachés sous les patins en caoutchouc ou bien il y a en plus des vis des clips sur le pourtour...Cdlt — omega7 42518 pts
j'ai regardé sous les patins caoutchouc, rien. Il y a des emplacements symétriques aux vis avec au fond : j'ai cru : des tampons de soudures que j'ai percé : aucun résultats !... j'ai dégrafé tous les clips que j'ai trouvé : rien.
Je crois que je vais donner un coup de scie tout au tour, il faut bien trouver la raison du court-circuit !.... Il y aura toujours une façon de reconstruire la bête.
Merci pour votre aide, si j'ai un résultat, je vous le ferai savoir. — Claude RICHARD 12 pts
Démonter la centrale SilverCrest
Apres qq heures de recherche, j'ai trouvé : si çà peut servir à d'autres ...... :
Déposer les 3 vis visibles (sous la centrale)
Déposer les 3 bandes qui supportent le fer (sur la centrale)
Déposer les 3 vis qui se trouvent sous ces 3 bandes
Déposer le support de fer, débrancher les clips périphériques
Débrancher le tube de trop plein visible (noir)
Déposer les 3 vis qui se trouvent au fond de 3 cavités ( profondes )
Déposer le carter vers l'avant, en débranchant les clips périphériques en partie basse.
L'ensemble de l'appareillage est visible et accessible.
Bon démontage — Claude RICHARD 12 pts
Bonjour merci pour ce retour qui pourra toujours servir...
