Seche linge whirlpool voyant rouge et vert
Mon sèche linge ne veut plus démarrer.
Les voyants vider reversoir et filtre de porte clignotent rouge et les voyants depart+séchage et fin de cycle sont vert fixe.
La reinitialisation ne fonctionne pas même avec tous les connecteurs défaits
La sonde de température est à environ 15k ohm et varie en fonction de la température.
La pompe et le capteur de relevage fonctionnent séparément.
Le moteur fonctionne separement
Le capteur d'humidité est propre.
Le klixon de la pompe à chaleur est aussi OK.
Est ce que ça peu venir des condensateurs pompe ou moteur ? Sinon reste plus que la carte électronique mais quel partie à un pb ?
Merci à vous
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670 (8 réponses )
- Voyant filtre de socle clignotant sur sèche linge Whirlpool aza9210 (6 réponses )
- Filtre Seche linge pompe a chaleur (4 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
Bonjour, personne à de piste ?
Cordialement — Jerome C 3 pts
