Thermomix tm5 ne chauffe plus
Thierry P
Mon thermomix tm5 _1 ne chauffe plus, je pense que c'est le bol qui contient la résistance qui est Hs. Comment tester ce bol, la résistance de chauffe. Il y a plusieurs fiches sur le bol, sûrement, résistance, sonde de température... Etc.. Sinon c'est la platine de puissance autre point faible de ces appareils. J'ai nettoyé les fiches du bol et la prise.. Mais rien.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
