Blocage de tambour de machine à laver Samsung
maximus24
7 pts
Je possède un lave-linge Samsung eco bubble modèle WF70F5E3U4W
Mon problème est le suivant :
Lorsque la machine est éteinte j'arrive à faire tourner manuellement le tambour sans aucun problème.
Par contre lorsque je lance un programme, le cycle commence et à partir d'un moment le tambour ne tourne plus, il fait des sortes d'à coup et il ne tourne plus. Le lave linge fini par se stopper, comme s'il était sur pause.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serais très reconnaissant. Au moins avoir une piste quant à l'origine du problème.
Merci d'avance
Maxime
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Blocage de tambour Machine à laver Samsung Réparé (5 réponses )
Bonsoir probablement un soucis sur la carte électronique qui pilote le moteur....
Cdltz — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse.
Est ce une réparation simple à effectuer? Est ce que ça vaut le coup d'amener mon lave linge chez un réparateur ou vaut il mieux carrément en acheter un nouveau ? — maximus24 7 pts
Bonjour généralement les cartes électroniques Samsung sont recouvertes d'un vernis qui rend leur réparation quasi impossible....il est alors nécessaire de remplacer la carte pour un prix assez élevé...
merci pour tes conseils
j'ai commandé la pièce, j'espère que ça va résoudre mon problème ;) — maximus24 7 pts
Bonsoir, j'ai exactement le même soucis sur ma machine ! Je voulais savoir si votre problème a été résolu avec une nouvelle carte électronique ? On a tout essayé avec mon compagnon pour trouver la pièce défaillante mais pas la carte électronique vu qu'effectivement elle est sous une couche de gélatine étrange... 🙄 Notre machine a 2ans 1/2 seulement.
Merci d'avance :) — Breithgirl 6 pts
J ai effectivement changé la carte électronique et la machine marche parfaitement.
J en profite pour remercier la personne qui m a donné l information — maximus24 7 pts
Super !!! 😁 Merci beaucoup, à tous les 2 😊👍 — Breithgirl 6 pts
