Panne machine qui s arrete en cours de cycle de lavage
Marque : Vedette
Modèle : vlf802b
Rodolphe H
Bonjour, voila mon problème sur une machine a laver de marque vedette vlf802b.
Quand je lance un cycle de lavage aussi bien coton delicat a froid a 90 la machine s arrête au bout de quelque minute avec les voyants lavage et essorage qui clignote .
Je suis obligé de relancer le programme depuis le début. Voir plusieurs fois pour quelle me fasse le programme complet .
Merci pour votre aide
cdlt
- Panne machine à laver Vedette vlf802b (1 réponse )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Lave-linge VLF6142 ne s'arrête plus (recommence le cycle de lavage indéfiniment) (1 réponse )
- Une sonde de la résistance (1 réponse )
- Machine a laver Vedette qui n'essore et ne vidange plus. (1 réponse )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
Bonjour si je me réfère aux informations disponible ici:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-60-1-Codes-pannes-lave-linge-et-lave-linge-sechant-Fagor-innovation-et-Brandt,-Vedette,-grosse-capacite..html
Il s'agit de la panne F01 donc un soucis de remplissage, soit l'électrovanne a des soucis, soit le relais de commande de celle-ci soit c'est la mesure du niveau d'eau qui se fait mal car le pressostat fonctionne mal ou le ttuyau de prise de pression est bouché ou la chambre de compression.
Pour vous aider à localiser les composants vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLF802B+VLF802B1.htm
