Laurastar Magic Evolution II - Plus de vapeur
Richard
Je n'ai plus de production de vapeur. Je suspecte bien la chaudière mais je voulais savoir si d'autres pièces peuvent empêcher le fonctionnement de la chaudière.
C'est un modèle ancien, le carter du dessus est abîmé. C'est après un remplissage de la chaudière que j'ai senti une forte odeur de brulé et depuis j'attends toujours la vapeur ... Je pense que de l'eau s'est infiltrée à l’intérieure du carter.
Je l'ai démonté et j'ai vu des cosses noircies (voir photo).
Dois-je changer la chaudière ou tester d'autres pièces en amont ? Quel est votre avis ?
Merci pour votre réponse et disponibilité.
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- BOUTON MISE EN MARCHE FER REPASSER NE FONCTIONNE PLUS LAURASTAR MAGIC EVOLUTION II (1 réponse )
- BOUTON MARCHE/ARRET FER A REPASSER NE S'ALLUME PLUS, LE FER NE CHAUFFE PLUS (LAURASTAR MAGIC EVOLUTION II) (0 réponse )
- Problème de pression/vapeur avec LAURASTAR 728 MAGIC EVOLUTION II (0 réponse )
- Réparer fer laura star evolution II dont la vapeur s'echappe par le bouchon. (13 réponses )
- Fer a repasser cassé laurastar Go+ achete novembre 2018 (2 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- LAURASTAR G2 (10 réponses )
Il faut dans un premier temps à l'aide d'un multimètre
1 vérifier la résistance
2 si résistance ok, contrôler la tension aux deux bornes de celle-ci
3 si la tension n'arrive pas contrôler Thermostat + interrupteur + presostat — aycivic 2 pts
