Plaque à induction Thomson THHP05743 ne s’allume plus
Marque : Thomson
Modèle : THHP05743
ManueD3
5 pts
Je n’ai pas utilisé cette plaque à induction depuis longtemps, et en la branchant, quand j’ai appuyé sur le bouton marche, elle a fait sauté le plomb de la prise. En l’ayant remis, la prise marche, mais impossible de rallumer la plaque. Est ce réparable, ou c’est grillé, fichu?
Je n’y connais pas grand chose en électronique mais ça me fait mal au coeur de jeté un appareil pratiquement neuf.
Merci d’avance de l’aide que vous pourrez m’apportez
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Plaque induction Proline ICD3500 feux droit défectueux (4 réponses )
- Plaque de cuisson à induction qui disjoncte (11 réponses )
BOnjour il faut l'ouvrir et nous faire des photos des composants internes sinon impossible de voir comment faire un diagnostic sans ces éléments...
Cdlt — omega7 42513 pts
C’est ce que je me suis dit après avoir posté mon message sauf que... je suis en présence de 2 vis bizarres, et je ne sais pas comment les défaire!
Bonjour oui ce sont des vis spanner, soit vous achetez les embouts adapté, soit vous prenez un tournevis plat et vous passez un petit coup de meuleuse avec un disque fin pour y faire une encoche....
Ça y est, j’ai enfin réussi!
Merci du temps que vous prenez.
Je vous envoie les photos, dites moi si on voit assez bien.
Bien à vous
Bonsoir au vue des photos rien de flagrant si ce n'est que j'ai l'impression que la carte de pilotage avec les boutons a pris l'humidité....
Ensuite juste à côté des deux condensateurs jaunes (les rectangles) il y a un cylindre noir qui est un fusible que vous pouvez tester a l'aide d'un multimètre. ensuite il faudrait pouvoir voir les composants situés sous la bobine d'induction (le disque avec les fils de cuivre au dessus)
