Plaque induction Proline ICD3500 feux droit défectueux
Marque : Proline
Modèle : ICD3500
JeanPaul
181 pts
Bonjour, le feux droit ne chauffe pas. L'affichage lumineux s'affiche mais quand on veut monter la puissance on voit trois tirets et la plaque ne chauffe pas. Le feux gauche marche.
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
Proposition de JeanPaul 181 pts
Outils : Tournevis, multimètre, fer à souder
Solution : Démonter les 9 vis au dos de la plaque. Remettre la plaque à l'endroit. Enlever le dessus en verre. Enlever les 3 vis pour déposer l'inducteur droit et ainsi accéder à la carte de puissance. Démonter la carte de puissance après avoir déconnecté tous les fils et nappes . Dessouder le mosfet H20R1203 (voir photo pour emplacement, il est entouré d'un trait noir). Vérifier le Mosfet avec un multimètre en position diode. De gauche à droite vous avez: gate-drain-source. Vous devez trouver 0.45V entre source et drain (le plus sur source). Toutes les autres combinaison de test ne doivent donner aucune indication. Autrement le Mosfet est mort. Pour ce Mosfet, je trouve 0.7v entre gate et drain, il est donc défectueux. Vous pouvez trouver ce Mosfet 1200V 20A chez Aliexpress pour 2€.
Remontage du Mosfet neuf, de la carte électronique, de l'inducteur et du dessus en verre. La feux droit fonctionne à nouveau.
Précautions : Débrancher le cordon secteur avant démontage de la plaque.
Bonjour merci pour ce partage par contre à titre de conseil, évitez les composants sus Aliexpress...La qualité n'est pas vraiment au rdv et vous risquez assez rapidement une nouvelle panne...il vaut mieux acheter ses composants sur des sites ayant pignon sur rue tel que Radiospares, Mousers ou Farnell....qui fournissent des composants certifiés certes plus cher mais plus durables...après chacun est libre...Cdlt — omega7 42398 pts
Voici mon expérience sur les composants électroniques. J'ai travaillé plus de 30 ans dans une grosse compagnie qui fabrique des composants semi-conducteurs. La plupart de nos usines étaient dans les pays asiatiques y compris la Chine. Ce qui est d'ailleurs le cas pour tous les fabricants de semi-conducteurs (SM). Je pense que plus de 85% des composants sont fabriqués en Asie (Taiwan, Chine, Malaysie, Singapour, Corée, Vietnam, Japon.. etc). Les composants que vous achetez chez Radiospares, Mouser ou Farnell sont les mêmes que vous achetez directement chez Aliexpress. Mon expérience est que les fabricants de SM ne fabriquent pas des composants de différents niveaux de qualité, ils ne s'amusent pas à livrer des produits dont la qualité est questionnable surtout si le logo de leur marque est gravé sur le composant. Une marque connu de SM ne joue pas ce jeu. Maintenant il peut y avoir des fabricants qui font de la mauvaise qualité mais dans l'industrie des SM qui est très compétitive ils ne vont pas rester très longtemps dans le business. J'achète des composants chez aliexpress depuis qu'ils existent (environ 600 commandes) et je n'ai pas rencontré le problème de qualité que vous soulevez. Je voulais juste vous faire part de mon expérience . — JeanPaul 181 pts
Bonjour malheureusement il y a des dizaines de contre exemples de nos jours de composants contrefaits sur aliexpress.....et c'est de plus en plus courant...alors oui vous avez l'impression d'acheter des composants normaux....mais au final...spécifications hors normes, refroidissement mal assuré, durée de vie réduite........Franchement vous avez sans doute eu de la chance mais je vous assure que ce fléau est de plus en plus présent....les constructeurs officiels tentent de lutter
https://www.youtube.com/watch?v=iXPk8mPdZ-g
https://www.youtube.com/watch?v=40CUGw9kG0A
https://www.youtube.com/watch?v=PYtuavMK7JQ
https://www.youtube.com/watch?v=dTRXTY6XfbU
Je ne dis pas que vous avez tort sur certains points mais l'enjeu est tellement gigantesque que vous avez de nos jours des usines qui produisent par milliards des composants contrefaits qui inonde le marché...On trouve même des disjoncteurs divisionnaires Legrand contrefaits parfaitement identiques aux originaux.....
Effectivement les composants électroniques sont pour la plupart fabriqués en Asie mais il n'en demeure pas moins que la contrefaçon et de plus en plus présente....Et non les composants que vous achetez chez Farnell, Mousers ou d'autre ne sont pas toujours les mêmes que chez Aliexpress, loin de là....Cdlt
Bien cordialement — omega7 42398 pts
