Lave linge Bosch Vario perfect série 4 Eco silence drive ne démarre plus
Marie22
9 pts
Je reporte ma question car à la suite d’une fausse manip mon lave linge est noté comme réparé ce qui n’est pas le cas.
Mon lave linge ne s’est pas vidé à la fin d’un lavage. Je l’ai vidangé manuellement, j’ai nettoyé le filtre et tout rebranché.
J’ai pu l’ouvrir.
Maintenant, quand je lance un programme, de l’eau entre dans le tambour, puis rien ne se passe, les minutes défilent et c’est tout...
C’est une machine à induction.
Pouvez-vous m’aider ? Merci !
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
- Lave linge bosh vario perfect 2 erreur F02 (1 réponse )
- Réparer lave linge bosch vario perfect 2 (1 réponse )
- Lave linge bosch vario perfect série 4 (1 réponse )
- Code erreur CL sur lave-linge Bosch vario perfect logixx8 Réparé (2 réponses )
- Sèche linge Boch série 4 ( résolu) Réparé (15 réponses )
- Arrét en cours de cycle (1 réponse )
- Diagnostic machine à laver bosch série 6 vario perfect (2 réponses )
Bonjour sans doute un soucis de pressostat qui ne détecte plus le niveau haut de l'eau.... première chose à vérifier...
Cdlt — omega7 42385 pts
Merci pour votre réponse. Mais comment vérifier ? — Marie22 9 pts
Bonjour vous ouvrez la machine par le dessus et vous verrez alors le pressostat au dessus relié au bas de la cuve via un petit tuyau...voyez si ce petit tuyau, n'est pas bouché, puis contrôlez les contacts du pressostat en soufflant dedans doucement et en mesurant la continuité des contacts — omega7 42385 pts
J’ai ouvert le capot et repéré le pressostat. Mais je ne sais pas comment voir si le tuyau est bouché. Tout semble en ordre ... ?
C’est vraiment une première pour moi...
Bonjour, il faut donc suivre le petit tuyau pour voir où il est branché vers le bras le déconnecter et souffler dedans en testant les contacts pour voir si il fonctionne...
