Réparer poste radio Grundig concert Boy automatic
Marque : Grundig
Modèle : Concert Boy N 210 automatic
Golendorf
10 pts
J'aime beaucoup ce poste de radio qui avait un son magnifique. Un beau jour, il n'a plus voulu fonctionner alors qu'avant je n'avais aucun problème. Je n'ose pas trop le démonter pour voir si c'est un problème de fusible ou autre. Si quelqu'un pouvait m'aider, je serais trop contente. J'habite à Montreuil 93100
Merci d'avance
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Panne radio CD Grungig (7 réponses )
- Poste radio qui reste toujours allumé (1 réponse )
- Remplacer les courroie du radio cassette (1 réponse )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
- Comme réparer mon poste (0 réponse )
Avez-vous un multimètre pour effectuer quelques mesures?
Il n'y a pas de fusible, d'après le schéma.
Si vous l'avez utilisée sur secteur, avez-vous essayé avec des piles ? — OC226 4305 pts
Bonjour et merci pour votre message.
Non, je n'ai pas ce genre d'outil. Que me permettrait il de faire?
Je n'ai pas essayé avec des piles. Si vous pensez que cela peut changer quelque chose, je vais en acheter demain pour essayer. Évidemment je préfèrerai qu'il fonctionne comme avant sur secteur.
Je vous tiendrai au courant et merci encore pour votre aide
. — Golendorf 10 pts
Le multimètre permet de mesurer des tensions, des résistances, la base pour du dépannage électrique ou électronique — OC226 4305 pts
Comme vous avez bien fait de me conseiller d'essayer avec des piles! Ca marche très bien.
Est ce que cela vous permet de détecter d"où vient la panne avec le secteur?
Merci encore mille fois.
Bonne soirée — Golendorf 10 pts
Si vous pouvez vous faire prêter un multimètre, ou mieux faire intervenir une personne qui s'y connait un peu. Il faudrait effecteur des mesures de tension par rapport à la masse, sur la plaque secteur.
J'ai joint une image des points à mesurer, coté soudures.
Oh la la, mais je ne sais pas décrypter ce hiéroglyphe!!
Je vais voir si j'ai ça dans mes connaissances. Ça serait super!!!
En tout cas merci mille fois pour votre aide, c'est vraiment sympa de prendre du temps pour dépanner les néophytes.
Bonne fin de soirée — Golendorf 10 pts
ma réponse n'a rien à voir avec le sujet.
Il y a une chose qui me chagrine.
C'est que lorsqu'il y a une photo, il y a un bandeau dans le haut à gauche qui masque une partie de cette photo.(" sans titre" pour cette photo)
Bandeau que l'on ne peut pas supprimer.
Donc là, il manque une partie du schéma, ce qui peut-être embêtant pour dépanner.
Il doit surement être possible de le déplacer dans le bas éventuellement ou dans le haut au dessus de la photo afin d'avoir l'image intégrale.
Autrement, super site avec des réponses de vrais connaisseurs.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Oui, c'est vrai qu'il y a ce bandeau mais quand on clique sur la photo pour l'agrandir, le bandeau a disparu! Donc tout va bien. — Golendorf 10 pts
Exact, ne tenez pas compte de mon commentaire.
Encore mille excuses.
Bonne soirée — Ritmo85S 1263 pts
