Tambour seche linge tourne si lancé
Mon sèche linge, marque Bellavita, modèle DF 8 C B WMIC 2, série n° 1731-954636-1697 refuse de tourner.
J'ai ouvert la paroi latérale pour vérifier la courroie. Je constate qu'il y en a deux et qu'elles sont en bon état.
J'ai donc remis mon sèche linge droit avec juste le capot supérieur ouvert parce que quand je le mets en marche, j'entends le moteur qui tente de se lancer. Je lance le tambour à la main, très légèrement et il se lance sans problème. Pas très rapidement mais il tourne. D'un autre côté, il ne doit pas tourner pour essorer, donc le fait qu'il ne tourne pas très vite est peut être normal. J'arrête le tambour en appuyant sur le bouton, pour mettre l'appareil en "pause" et quand je veux le relancer, même problème : il ne démarre pas tout seul.
Quelle pièce dois-je vérifier ? Je n'y connais pas grand-chose en électronique.
- Problème de réservoir d'eau seche linge Bellavita (6 réponses )
- Seche linge tambour ne tourne plus BELLAVITA DF 8 C B WMIC2 (1 réponse )
- Sèche linge s’allume mais le bouton de démarrage ne le lance pas (3 réponses )
- Seche linge bellavita s allume mais ne se lance pas (0 réponse )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Dysfonctionnement du capteur de température sur sèche linge bellavita (6 réponses )
- Sèche linge (10 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : ------------
Solution : Bonsoir,
Certainement le condensateur de démarrage HS. Il se trouve a l’arrière a droite, en bas de la machine. C'est surement un 8 uf/450v ou quelque chose d'avoisinant (la valeur est inscrite dessus).
Précautions : Débrancher les énergies avant démontage.
