Magimix 11211 expresso réinitialisation
Marque : Magimix
Modèle : 11211
cette cafetière est en panne: à l'appui sur mise sous tension, les 3 premiers voyants clignotent 2 fois et s'éteignent
j'ai contrôlé le corps de chauffe: 42 ohm,
le triac est bon,
les deux thermostats du corps de chauffe sont passants
la résistance fusible est passante
la résistance est alimentée en 220V pendant le clignotement, et ça chauffe
la pompe fonctionne en forçage
du coup, je ne sais plus ce que faire , peut-être réinitialiser, mais je n'ai pas trouvé la procédure
si quelqu'un a la solution, je suis preneur
merci
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Reparation (3 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Magimix expresso 11414 qui n'arrete pas de chauffer (0 réponse )
- Ecoulement sur MAGIMIX Expresso automatic 2 (0 réponse )
- Demonter corps de chauffe magimix M130 (2 réponses )
