Image pale et lignes sur téléviseur Philips 32PFL7606h/12
DJordy
8 pts
Il y a quelques mois, l'image de mon téléviseur Philips 32PFL7606H/12 était baveuse avec les images résiduelles des scènes précédentes et coupure du son toutes les ~3-4 secondes.
Aujourd'hui, elle est pale, se fige et redevient lumineuse toutes les 3-4 secondes avec des lignes verticales permanentes en fonction des inscriptions ; Le son est revenu.
Afin de mieux comprendre mon problème, je joins une photos à l'allumage ; Ma vidéo ne passe pas.
Avez-vous une idée sur ce problème ?
Dans l'attente,... Cordialement.
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
- Tv philips 49pus7909/12 probleme d image et affichage (5 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
J'ai un petit peu fait le tour des sites d'entraide, mais je n'ai pas eu beaucoup de solutions.
L'un d'entre eux me dit que la dalle est à changer ; Dommage, j'aurais préféré un composant ou une carte. — DJordy 8 pts
Je pencherai pour la carte-mère. La dalle ne gère pas le son. La TCON non plus.
Même s'il y a une chance que ces 2 éléments en panne mettent le bazar, je changerais la carte-mère. — OC226 4305 pts
Merci pour votre réponse,
Je précise que le son coupait en même temps que l'image mais qu'il est maintenant revenu.
Je vais me renseigner pour la carte mère. — DJordy 8 pts
J'ai la même télé qui ne marche pas pour d'autres raisons. Je n'ai pas de solution pour toi mais je te propose, au cas tu opterais pour le remplacement de la carte mère, de te céder celle que j'ai acquise sur eBay mais qui n'a pas résolu mon problème. Mon technicien me dit après coup que c'est la carte d'alimentation qui est en cause. Conclusion la carte mère achetée ne sert plus à rien.
Si ta tv n'est toujours pas remise en état et tu es intéressé, on reste en contact. — Badou2021 2 pts
Bonjour, et désolé pour mon absence prolongée ; Mon travail en extérieur me prend énormément de temps !
Je suis, bien sûr, très intéressé par votre proposition ; En espérant que ce soit bien la carte mère.
J'espère que vous êtes toujours dispo sur le site car, je suis de retour et j'ai toujours mon problème.
Dans l'attente... Cordialement. — DJordy 8 pts
