Machine à laver et sèche linge Indesit IWDC6125 voyants clignotent
Marque : Indesit
Modèle : IWDC6125
J'avais un problème de verrouillage de porte sur ma machine à laver qui ne fonctionnait que lorsqu'il le voulait. J'ai donc démonté le verrou et commandé un nouveau puisque celui-ci était bien cassé (bruit de pièce cassée à l'intérieur quand je secouais le verrou).
J'ai eu le malheur de remonter l'ancien verrou défectueux en attendant que ma commande ne me parvienne puisque ce verrou fonctionnait parfois. J'ai lancé ma machine (capot du dessus ouvert par curiosité) et là il y a eu un éclair au niveau du moteur de ventilation ou pas loin ! Les plombs ont sauté. J'ai donc tout arrêté et attendu mon nouveau verrou patiemment.
Aujourd'hui, j'ai reçu ce verrou que j'ai facilement changé et le problème de verrouillage de porte est réglé.
Je lance donc une machine et là après quelques instants tous les voyants se mettent à clignoter et le tambour ne se lance pas.
J'ai fait quelques tests :
- Vérifié si la vidange était bouché : C'est bon
- Vérifié si le tambour fonctionnait en mode essorage : C'est bon le tambour tourne mais la machine se met en défaut au bout de quelques minutes
Que puis-je faire de plus ?
Dois-je changer le moteur de ventilation pour le mode séchage (là où j'ai vu l'éclair) ? Même si cela ne me semble pas logique...
Est-ce un problème électronique ?
Merci par avance pour votre aide !
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Voyants Lave Linge Indesit IWC 71252 clignotants et porte fermée (7 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer machine a laver sechante indesit IWDC6145S qui ne demarre plus de cycle de lavage (10 réponses )
