Réfrigérateur AYA ART0901A+ : problèmes d'évacuation de l'eau de dégivrage et d'utilisation du thermostat
Je possède un réfrigérateur AYA ART0901A+. Il fonctionne très bien. Mais j'ai deux question :
- le mode d'emploi indique, pour le réglage de la température, que "le repère du thermostat indique sa position, non pas sa température. Régler le thermostat en 1 et 4 en été et entre 4 et 7 en hiver. Les positions 3 et 4 sont les plus économiques" Je suis étonné, car je pensais le contraire, à savoir que le froid augmentait dans l'ordre des chiffres c'est à dire de 1 (température peu froide) à 7 (température très froide); de plus le mode d'emploi indique pour "congélation des aliments" qu'il faut régler le thermostat sur une valeur inférieure; qu'en pensez vous?
- lorsque je dégivre, je voudrais savoir où va l'eau de dégivrage. Je viens de la faire, l'eau provenant de la fonte de la glace restait dans le réfrigérateur et j'ai été obligé d'étendre des serpillières par terre pour éviter une inondation; où est le problème? J'ai vu dans le fond du réfrigérateur, juste au dessus du bac à légumes, au niveau des "stries" une sorte de petit trou que je pensais être l'évacuation, mais il est fermé...
- Frigo AYA ne fait plus de froid (0 réponse )
- Frigo congelateur aya odeur desagreable malgre un lavage a fond (1 réponse )
- Frigo Aya qui fait pas de froid ou gèle ! (1 réponse )
- Frigo AYA ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne (2 réponses )
- Problème de froid dans un combiné (0 réponse )
- Glace sur fond du frigo (3 réponses )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
Je rencontre un problème avec mon frigo combiné AYA :
Comment et ou s’évacue l'eau de condensation ? il est couvert a l’arrière du haut en bas et ne coulisse pas , l'eau stagne au niveau du bac a légumes ...
Besoin de conseils
