Sèche linge EDP2074PZW, panne e63
Marque : Electrolux
Modèle : Edp2074pzw
Année : 2016
J’ai un code panne E63 sur le sèche linge electrolux.
Test effectué :
Résistances ok
Sonde sur la résistance 5,7 kohm à température ambiante
Sonde conduit de ventilation 5,7 kohm à température ambiante
Filerie ok
Sur la carte électronique, mes deux relais ne sont pas alimentés.
Lors du programme test, en phase c5 et c6 on entend le relais claquer puis revenir en position initiale sans qu’il me soit possible de mesurer une tension vu la vitesse de ce phénomène.
Pour info, j’avais refait quelques soudures que je pensais sèches et ça a refonctionné pendant 15 jours.
Je me demande si c’est bien la carte ou une sonde qui peut ne pas m’alimenter les relais.
La résistance et le klixon de sécu sont ok.
Les valeurs ohmiques arrivent bien jusqu’à la carte. Je vais contrôlé RL5 pour voir
Donc Rl5 pas commandé à cause de ...?
Ma sonde a l’air bonne d'après le référenciel donc 😰
Ce qui est bizarre c’est quand je débranche la résistance, j’ai bien les deux relais alimentés mais forcément l'erreur E63.
Alors que quand j’ai les résistances de brancher, les relais ne sont pas alimentés.
Bonsoir
il faudrait que vous vérifier la sonde d’humidité qui se trouve dans le bas du hublot intérieur de la cuve la démonter il y a souvent plein de fibre de tissus sur les connexions a l’intérieur bien nettoyer c'est elle qui donne l'ordre au micro processeur d'activer les relais de chauffage vérifier aussi le relais n° 2 qui met en marche la résistance principale qui et de 26 ohms comme c'est un relais qui et souvent sollicité les contacts susse j'ai eu moi même se problème sur le séché linge de ma fille plus de chauffage j'ai remplacé ce relais plus nettoyage de la sonde d'humidité et c'est reparti, pour contrôler le relais prendre une petite alim 12v souder un petit fil sur la piste ou les deux relais 1&2 sont connecté ensemble y mettre le positif, et le négatif sur l'autre pastille surtout ne pas se tromper sinon destruction des diodes de roue libre le positif doit arriver sur le point de la diode marqué d'un trait .Apres contrôler la valeur de la résistance de contact plus ou moi entre 0 et 0.5 ohm a enclenchement du relais si plus il faut remplacer le relais
Faire bien sur tous cela platine complètement déconnectée
Bonjour Proteus,
J’ai déjà vérifié la sonde d’humidité qui se situe dans le tambour, je l’ai nettoyé également et toujours même problème.
Toutes les sondes ( sur la résistance, sur le circuit de ventilation ) sont vérifiées, elles font 5,7 kohm.
Le relais en question que vous me dites, il est déjà pas alimenté, donc je pense que le problème est en amont...
Quand je lance le programme test, c5 j’entends le relai commandé puis décommandé, erreur e63.
Je bascule le sélecteur sur c6 et la je vois sur mon ampèremètre à 3,9 A pendant moins de 3 secondes. Ensuite e63.
Bonsoir avez vous vérifié la présence du 220v en sortie du relais de sécurité entre le commun des résistances et les strap W2 & W3 a vérifier aussi que se relais s'enclenche a la mise en route je post deux photos de toute façon code erreur e63 panne du circuit de chauffe vous devez avoir entre le commun des résistances et la première résistance 68 ohms et entre le commun et la deuxième résistance 25 ohms avez vous vérifier les relais d'enclenchement des résistances
J’ai changé la carte électronique et tout est rentré dans l’ordre.
Pas pu savoir quel compostant était incriminé par contre 😰
