Cafetière Magimix réf 11402 ES68A ne se décleche plus
Mon appareil s'allume et chauffe normalement (les voyants clignotent puis s'arrêtent quand la température est atteinte). Mais quand j'appuie sur le bouton pour faire couler le café tout s'éteint. J'ai tenté différentes manipulations. Il faut maintenir le bouton "marche" appuyé et en même temps appuyer sur le bouton d'écoulement. Cela peut fonctionner après de nombreux appuis sur les boutons d'écoulements (court/long) alternativement.
Cela finit par fonctionner (avec beaucoup de patience), cela montre que la (les) pièces ne sont pas complètement hors d'état; mais je ne suis pas technicienne et je ne comprends pas.
Merci pour votre aide, tout au moins une explication et surtout s'il est possible de réparer (pièces détachées disponibles). J'ai acheté cet appareil en Janvier 2011.
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Reparation (3 réponses )
- Reamorcer la pompe (1 réponse )
- cafetière expresso magimix l'eau sort par la buse et non parle porte filtre (1 réponse )
- Reparer cafetiere Magimix combiné expresso (0 réponse )
