TV Panasonic TX55AX630E ne s'allume plus
Marque : Panasonic
Modèle : TX55AX630E
L'écran de ma TV Panasonic TX55AX630E ne s'allume plus. Lorsque je la branche, la diode en façade clignote rapidement en vert avant de passer au rouge clignotant toutes les 4 secondes, de façon infinie (je n'ai pas repéré de "pattern" particulier dans le clignotement rouge).
Au moment de l'allumage, l'écran s'éclaire une demie seconde (pas d'image affichée cependant) avant de redevenir noir. La lumière semble venir des côtés, pas vraiment de l'écran lui-même.
J'ai lu un peu partout sur le net que c'est souvent un problème de condensateur. J'ai donc ouvert la TV mais sur la carte je n'ai pas remarqué de composant "bombé". Je joins une photo au cas où quelqu'un remarque quelque chose.
Je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas à diagnostiquer le problème et je ne veux pas dessouder des composants à l'aveugle, donc je demande ici l'avis de gens bien plus expérimentés que moi qui suis complètement novice.
Si quelqu'un avait une piste à me fournir, ça serait super.
Merci d'avance,
Alex
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
Quelqu'un a une idée ? —
Bonsoir
Si le témoin clignote 1 fois en rouge à l'infini
comme sur cette video
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=B1TcBZJk2K0
C'est un code erreur 1
c'est que les LED interne à la dalle de défectueuse.
Oubliez les condensateurs ce sont juste des rumeurs de gens qui n'y connaissent que dalle qui circule sur le net — TVLCD 1427 pts
Merci beaucoup pour votre réponse.
Si c'est un problème de LED, pensez-vous que c'est réparable ? Si oui, est-ce réparable par un novice ? Et dans ce cas quel budget prévoir ?
J'ai trouvé un tuto sur youtube (https://www.youtube.com/watch?v=b87RsicUJpo) qui explique les changements de LED, je sais pas si ça vaut le coup de se lancer la dedans ou pas.
Encore merci pour votre aide
Alex —
C'est délicat et les risques de casser la matrice LCD sont notable car c'est un 55 pouces .
Pour un budget difficile à dire, je vous conseille plutôt de faire appel à un professionnel. Mais c'est au moins la moitié du prix du tv — TVLCD 1427 pts
Merci pour votre réponse.
Je vais donc laisser tomber 🙂
Bonne soirée et merci pour votre aide. —
Salut Alex alors ton problème est résolu
Jai exactement le même problème — Mick44 2 pts
Non je n'ai pas pu résoudre le problème par moi même. J'ai trouvé des barres de LED compatibles en vente sur le net mais c'était super cher. N'étant pas 100% certain que le problème venait des LED, j'ai préféré abandonné et ai revendu la TV pour pièce sur LeBonCoin. —
Bonjour, moi la mienne elle s'éteint et clignote toute les 4 secondes,après l'avoir débranché pendant plusieurs heures elle s'allume a nouveau et s'éteint au bout de 2 heures — Raoul B 2 pts
