Laden ev1269
Patrick DURIEUX
le lave linge Laden ev1269 s'allume normalement mais la machine ne se met pas en marche. La lessive précedente n'a posé aucun problème. Ou dois je chercher la panne?
Merci de votre réponse
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Machine à laver laden fl1269 voyant rouge Réparé (11 réponses )
- Remplacer crochet de verrouillage sur machine à laver laden EV1263 (2 réponses )
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
Bonjour merci d'être plus précis. Est-e que la machine prend l'eau ou pas, le moteur tourne-t-il ou pas, y-a-t-il un ou des voyants qui clignotent ou s'allument si il clignotent combien de fois... Toutes ces informations nous permettrons de vous proposer un diagnostic.
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonsoir jai ma machine a laver de la marque laden EV1269 dont le voyant de la clé s'allume en rouge donc j'aimerais savoir d'où vient le problème merci
Bonjour probablement un défaut sur le système de verrouillage. Malheureusement cette panne entraine souvent des détériorations sur la carte électronique.
Daccor du coup que dois je faire alors?? — Michely Aurélie 4 pts
Bonjour contrôler le fonctionnement de la sécurité de la porte, si elle est HS la remplacer mais sans certitude que cela suffise si la carte électronique a été endommagée...
