TV SONY 40R470a - pas d'image, pb rétro-éclairage?
Bonjour à tous,
Alors que j’allais à la décharge pour y laisser des restes du jardin, je suis tombé sur une télé sony 40R470a posé délicatement dans un bac.
Elle était là, en super état apparent et je me suis dit, elle irait super bien au chalet des grands-parents pour y remplacer la vieille panasonic cathodique qui doit bien avoir plus d’une quinzaine d’année…
Je l’ai donc branché en rentrant, la led rouge s’allume, puis en appuyant sur le bouton de démarrage, la led tourne au vert mais pas d’image. C’était trop beau pour être vrai !
J’ai ouvert la bête et tester le passage du courant au niveau du fusible, RAS
Puis, en regardant quelques sujets identiques sur le forum, j’ai fait le test d’éclairage de l’écran avec une lampe, et miracle, je vois le logo sony qui s’affiche à l’écran. Ce serait donc la partie alimentation du rétro éclairage?
Je n'ai rien tenter d’autre pour le moment, si vous avez une idée (ou une solution :p ), merci d’avance
Bonne journée
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- Sony Bravia. Ecran noir, visages oranges et image déformée (5 réponses )
- Panne TV Sony KDL32RE400, led rouge clignote 6 fois (4 réponses )
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
rebonjour, une petite mise à jour après avoir continué quelques tests :
J'ai allumé un décodeur externe tnt sur une chaine, puis je l'ai connecté au téléviseur sur le port hdmi.
J'ai réussi à mettre le bon canal sur la télé et le son s'est mis à fonctionner, et avec la lampe, je vois bien l'image en arrière plan — no_34 7 pts
Bonjour vous avez raison c'est bien l'alimentation du rétroéclairage qui est semble-t-il défectueuse. L'alimentation est constituée par la carte la plus grande appelé et elle porte si je ne me trompe pas la références:
1-474-487-11 Sony Gl4(ch) -Static Converter (Tv)
Mesurez la tension en fonctionnement normal une fois la télé allumée puis déconnectez le retroéclairage pour voir si par hasard il n'est pas en CC... Sinon la carte est dispo ici:
https://encompass.com/item/9494331/Sony/1-474-487-11/
POur vous aider à localiser les composants la doc technique est dispo ici:
https://www.manualslib.com/manual/1263567/Sony-Kdl-32r420a.html
Merci pour ton message,
je tiens à préciser que je suis complètement novice, et du coup, je ne comprends pas tout à ton message :/
Il faudrait que je continue à démonter la télé pour trouver cette carte?
ensuite, à quel endroit faut il que je contrôle la tension?
pour déconnecter le rétro-éclairage, je suppose qu'il y a une fiche à déconnecter? — no_34 7 pts
Bonjour il va quand même être compliqué si vous n'avez aucune compétences de dépanner....Je vous ai indiqué que la carte d'alimentation était à droite sur la photo.
Il faut savoir si c'est la carte qui est HS ou le rétroéclairage qui fait que la carte se met en sécurité et pour cela mesurer les tensions sur les sorties de rétroéclairage branchées et débranchées. Et je vous ai indiqué ou trouver la carte je ne peux pas faire plus pour vous....Ce qui est certain c'est que cette TV est réparable à moindre coût
Cdlt — omega7 42518 pts
Je n'ai pas de compétences (d'ailleurs je viens de prendre le jus parce que j'avais oublié de débrancher la télé :/) mais j'espérais qu'une bonne volonté pouvait suffire
Pour la carte, je pensais qu'elle était derrière celle de droite et du coup qu'il fallait la démonter pour y accéder.
Mes seconde et troisième questions demeurent car je ne vois pas sur le guide à quel endroit exactement sont les sorties de rétroéclairage où il faut que je mesure les tensions?
Le dessin ci après illustre les 3 connexions à cette carte.
Bonjour, Je suis la personne qui avait ouvert un sujet sur ce même problème sur cette TV. Je l'avais laissé en stand-by et repris une autre TV (Thomson) qui vient de me lâcher de la même manière (!). Je me repenche donc aussi sur la question... Pour vous répondre, la sortie alimentation pour le rétroéclairage correspond à la plus petite connexion (la 3 sur votre photo). J'obtenais la valeur que l'on voit sur la photo, qui semble inférieure à ce qui est sensé s'afficher...
