Joint déformé et tambour qui bouge
	Airduby
Après une lessive, j’ai retrouvé ma machine  Indesit IWC 61052 C FR de travers. J’ai constaté en sortant mon linge que le joint est déformé et j’ai le sentiment que mon tambour bouge énormément.
D’avance merci de votre aide
 - Lave linge indesit modèle IWC 61052 C FR (1 réponse )
 - Piece sur ma machine a laver indesit modele iwc 6125 (3 réponses )
 - Reparer lave linge INDESIT IWC 5125 (7 réponses )
 - Lave linge indesit IWC 5145 (6 réponses )
 - Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
 - PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
Bonjour le fait qu'une machine bouge peut avoir plusieurs causes...Surcharge de linge, réglage de niveau qui bouge avec un pied qui est dévissé ou cassé, et dans le pire des cas, un amortisseur ou un ressort de suspension de la cuve qui est cassé. Pour vous assurer des choses ouvrez le dessus de la machine en ôtant le capot supérieur (deux vis ou trois vis à l'arrière sous le rebord, faire légèrement coulisser le plateau vers l'arrière puis soulever...)
Retirez le capot arrière également et voyez si en enfonçant la cuve elle se remet en position normalement ou pas.?
Cdlt — omega7 42398 pts
