Problème fermeture de la porte du frigo / congélateur - modèle : daewoo FRN-Q20 FRN-Q21
Marque : Daewoo
Année : 2015
jacK
Depuis peu lorsque je ferme la porte du frigo, la porte du congélateur s'ouvre par appel d'air.
Le problème est qu'il n'y a pas besoin de claquer fort la porte du frigo pour que cela se produise.
J'ai réglé la position du frigo pour "basculer" le frigo/congèle en arrière, nettoyé le joint et tour de porte mais rien n'y fait!
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? et surtout la solution pour remédier à ce problème!
Merci - Cdt!
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Frico américain Daewoo (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Frigo-congélateur DAEWOO FRS-U21-FAI froid par intermittence partie congélateur (5 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- DAEWOO FRS T22 : Congélateur trop chaud quelques jours puis réfrigérateur ne refroidit plus (1 réponse )
- Congelateur armoire Beko FRN 2960 VOYANT VERT Réparé (2 réponses )
Ca ressemble à un problème d'étanchéité.
Contrôlez l'état du joint de porte et s'il n'y a pas de fuite sur l'arrière côté tuyauterie. — Xababa81 2460 pts
