Panne Panasonic TX-P55VT30E
Yass
41 pts
Bonjour à tout les professionnels.
Ma télé Panasonic tx-p55vt30e ne veut plus s'allumer. Je branche le cordon d'alimentation puis j'appuie sur le bouton marche et rien ne se passe. Aucun clic, aucune Led, aucun clignotement. Pourtant le courant passe.
Je l'ai ouvert et rien ne me semble anormal. Aucun condensateur ne paraît gonflé ou grillé. À l'aide s'il vous plaît.
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Téléviseur Panasonic ne s'allume plus (1 réponse )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
Et oui j'attends le retour OC226, mais je serai fort surpris que l'on puisse la réparé.
Si c" est les processeurs qui sont grillés.
A+
Roland — Roland 46 pts
Restons optimistes.
L'inconvénient de ces cartes est que l'on ne peut connaître la pièce suspecte de la panne.
A+ — Yass 41 pts
Même si je l'avais dans les mains, j'aurais du mal à la réparer.
J'ai lu que des équipements externes sont également tombés en panne.
Dans le meilleur des cas, seule la carte A est HS. Sinon, il y a eu des dommages collatéraux avec les reste de la télé. — OC226 4305 pts
Une question s'il vous plaît: c'est quoi alors le rôle des fusibles sur les deux cartes d'alimentation si ce n'est de prévenir ce genre de problèmes? — Yass 41 pts
Ils servent notamment à éviter que le courant continue à circuler et finisse par mettre le feu. On ne présume pas ce qui comme protection existe en amont.
En aucun cas ils ne protègent les composants du téléviseur, leur réaction est trop lente. — OC226 4305 pts
Bonjour;
Du nouveau messieurs?
Le changement de la carte mère résoudrait le problème?
Y a t il un moyen de tester cette carte?
Merci — Yass 41 pts
Je cherche une carte compatible.
je ferai un retour quand j'aurai du nouveau.
A+
Vous l'avez testé pour s'assurer qu'elle est à l'origine de la panne? — Yass 41 pts
Et bien je n'ai rien trouvé, je ne sais si toutes les cartes TNPH0935 1A sont compatibles entres elles.
Elles ont une extension TXN/A1QHUE et je sais pas à quoi cela correspond.
Sur internet je ne trouve que des TNPH0935 1A TXN/A1PSUB, TNPH0935 1A TXN/A1PMUB ect .. mais pas la mienne, sont elle compatible ???
A+
Je pense que les cartes tnph0935 sont toutes compatibles entre elles parfois même pour des tv de dimensions différentes.
Les TXN/A1QHUE, TXN/A1PSUB, TNPH0935 1A TXN/A1PMUB.......correspondraient plutôt à des séries de production. C'est mon avis en attendant la confirmation d'un expert.
Je peux vérifier ces références sur ma carte et les comparer avec les votre. — Yass 41 pts
