Panne Panasonic TX-P55VT30E
Yass
41 pts
Bonjour à tout les professionnels.
Ma télé Panasonic tx-p55vt30e ne veut plus s'allumer. Je branche le cordon d'alimentation puis j'appuie sur le bouton marche et rien ne se passe. Aucun clic, aucune Led, aucun clignotement. Pourtant le courant passe.
Je l'ai ouvert et rien ne me semble anormal. Aucun condensateur ne paraît gonflé ou grillé. À l'aide s'il vous plaît.
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Téléviseur Panasonic ne s'allume plus (1 réponse )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
Bonsoir
Vous dites que le courant passe , pouvez vous nous dire ce que vous avez testé ?.
Ces TV plasma sont très complexes à dépanner et il faut de solide connaissance en électronique .
Ceci étant si il n'y a rien qui s'allume , la panne semble venir de la platine d'alim
Bonsoir Stéphane.
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
J'avoue que je suis novice en électronique, et c'est la raison de ma présence ici.
Le test effectué consiste à savoir s'il y a une tension à l'entrée et à la sortie de la petite carte d'alimentation à l'aide d'un multimètre. J'en ai bien trouvé 220V. Ai-je loupé quelque chose?
Merci encore. — Yass 41 pts
Bonsoir.
J'attend tjrs que quelqu'un intervienne et proposer une solution.
S'il vous plaît, c'est une télé de commerce. J'en ai besoin pour ma clientèle.
Cordialement. — Yass 41 pts
Bonsoir
Je déterre le sujet, j'ai le même problème.
La carte des alimentations pose problème, apriori l'alimentation permanente, mes relais ne collent pas, les condos sont ok, les diodes aussi sauf les T2D16 que je ne peux tester c'est des diodes 2A 1600V.
Les pistes sont ok pas d’échauffement, aucun composant n'a d'anomalie visible et les 4 fusibles sont ok.
Alors si quelqu'un a une idée je suis preneur car je rame.
la référence de la carte n0ae6kl00005.
Merci d'avance
A+
Roland — Roland 46 pts
Bonjour Roland comment savez-vous que les condensateurs sont bons ?
Bonjour omega7
Testé au capacimètre
A+
Ok in situ ou après dessoudage car parfois cela influence la mesure...J'ai déjà eu le cas....;)
Cdlt — omega7 42518 pts
oui c'est vrai, mais comme les valeurs étaient proches de la valeur initial j'ai testé sur circuit sans dessouder, c'est en général le contraire quand la valeur est incorrecte une fois dessoudé ils sont bon. — Roland 46 pts
Du nouveau concernant la panne?
Si vous avez une piste, la moindre, n'hésitez pas.
Vous avez du 5V standby ? Vous avez fait quelquechose pour allumer l'alimentation ?
Ici la documentation du TXP55VT30B et du 30Y.
https://data2.manualslib.com/pdf5/112/11182/1118145-panasonic/txp55vt30b.pdf?0adf8f240a6807110bd796656b7cc1db&take=binary
Les alimentations se ressemblent. De toutes façons, il n'y a pas son schéma, juste un diagramme page 46.
Sur le connecteur P25, reliez les plots 5 et 9 pour allumer l'alimentation. — OC226 4305 pts
