Lave linge LG f12725sl grosse fuite
raiken
Au départ j'avais le code P sur ma machine j'ai donc vérifier le pressostat au multimètre et il était bon. ensuite elle m'a afficher l'erreur PF j'ai donc démonté et vérifié la résistance et tout était ok. maintenant plus d'erreur mais elle fuit énormément à l'avant gauche, je la démarre à vide, le remplissage d'eau se passe bien mais je crois que c'est quand elle redistribue l'eau que tout coule vers le bas.
si quelqu'un saurait d’où vient le problème
merci d'avance.
- Lave-linge séchant LG F96400WHR code PF (6 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Code erreur AE machine à laver LG Réparé (3 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
Bonjour soit la pompe ou un tuyau de raccordement ont un souci, soit le joint de hublot...
Cdlt — omega7 42398 pts
ok avec oméga donc vous pouvez surélever la machine avec 2 agglos
mettre du jus de cuisson de betterave rouge dans le tambour
lancez un cycle court et regardez d'où cela fuit vous avez peut être mal remis un tuyau après vos vérifications tout simplement — jina 5753 pts
