Lave linge arthur martin electrolux awt 1156 aa ne s'allume plus
Marque : Electrolux
Modèle : awt 1156
Aprés quelques jours sans utilisation, le LL ne s'allume plus. Il fonctionnait très bien avant et le dernier lavage n'a pas posé de pb.
J'ai verifié le filtre et le commutateur principal avec un ohmetre et ça semble correcte.
La carte electronique n'est pas alimentée en 230V, je ne vois pas pourquoi.
j'ai vérifié le tuyau du pressostat qui n'est pas bouché, j'ai shunté le capteur de verrouillage de la porte (les 2 fils gris) c'est pareil.
Merci de me donner vos conseils et le schéma électrique.
Patoche
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
bonsoir
Avez vous vérifie l"antiparasite et la presence du 220v en aval
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour ces infos , j’ai bien le 230 v à la sortie du filtre, mais je ne le vois pas sortir du commutateur principal. Pourtant, quand je suis en ohmmètres je le vois bien commuter.
Comme c’est pas facile à mesurer avec le connecteur en place je me suis dit que c’etaIt ailleurs. Je vais revérifié dimanche car aujourd’hui c’est descente de la Vezere en canoë ! — Patoche33 10 pts
Le schéma électrique fourni ne correspond pas à cette machie, bizarre car les références indiquées sont justes.
J'ai quand même continué à investiguer, après avoir vérifié tout le cablage, la machine a redémarré avec un code d'erreur E90. D'après les différents forums, soit une des 2 cartes electroniques est HS soit le LL à perdu sa programmation.
J'ai constaté des traces de vert de gris sur la carte d'affichage, celle-ci valant 319Eur je pense que le LL va finir à la déchetterie. A moins que quelqu'un me propose une autre solution! — Patoche33 10 pts
