Lave linge electrolux code erreur E91
Marque : Electrolux
Modèle : 91491141901
Année : 2016
j'ai ce code d'erreur E91 sur mon lave linge electrolux. J'ai donc remplacée la carte électronique sur sos-accessoires et ils l'ont reprogrammé avec les refs que je leur ai donné.
Quand j'ai remplacé la carte, le lave linge s'est mis à faire n'importe quoi : il s'est mis à tourner, j'entendais des clacs (comme des relais) puis il s'est arrêté et m'a ré-affiché l'erreur E91. Depuis il ne fait plus rien que d'afficher cette erreur comme avec l'ancienne carte.
Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Je précise que le bandeau d'affichage est tactile et j'espere que ça ne vient pas de lui ....
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Thomas
Bonjour le code E91 correspond précisément à un défaut de communication entre la carte de puissance et la carte de commande.... Rien ne dit que la carte que vous avez changée était responsable, le problème peut aussi provenir d'un connecteur défectueux, de l'oxydation de contacts, de fil cassé sur les câbles de liaison, enfin souvent le soucis provient de la carte de commande...
Merci votre réponse.
J'ai vérifié le câblage tout à l'air propre et en ordre et pas d'oxydation apparente.
L'ancienne carte électronique émettait un grésillement qui faisait penser que le problème venait d'elle.
Ce que je trouve bizarre c'est qu'au changement de la nouvelle carte la machine ait eu ce comportement bizarre avant de se remettre en défaut (E91). Je me suis demandais si cela pouvait venir de la programmation de la carte.
Cependant le code d'erreur e91 et les bugs d'affichage sont les mêmes qu'avant...
Je n'ai pas envie de maintenant changer le bandeau d'affichage sans être sur que ça vient de lui car j'ai déjà changé la carte électronique...
Bonjour à part disposer d'un oscilloscope et analyser les trames de communications entre la carte de commande et la carte de puissance pour voir si le soucis provient de là je ne vois pas trop comment faire...
Par ailleurs avez-vous vérifié la continuité électrique de chaque fil ?
Cdlt
Non malheureusement je n'ai pas de multimètre à ma disposition actuellement.
J'étais vraiment persuadé que la carte électronique était en défaut alors je l'ai remplacée mais le problème vient apparement d'ailleurs.
Je vais réfléchir à quoi faire... Si jamais quelqu'un a eu le même genre de problème je suis tout ouïe :)
