Platine de rue platineLinea 2000 métal antivandale réf. 343021 avec indication sonore et visuelle (dim. : 185 x 106 x 35 mm)
Marque : Btichino
Modèle : platineLinea 2000 métal antivandale réf. 343021 avec indication sonore et visuelle
Depuis quelques jours ma platine de rue ne fonctionne plus. On dirait quel n'est plus alimenté,tous le reste fonctionne parfaitement, la platine e intérieur fonctionne si l'on appuie sur un bouton celui ci s'allume mais le portail reste fermer.
Le moteur de marque Came fontionne tres bien avec la télécommande.j'ai regardé les fusibles présent derrière la platine interieur il fonctionne,en revanche je n'ai pas trouvé de fusible sur la platine extérieur.
Merci de votre aide.
r
- Carte électronique CAME (1 réponse )
- Portail alimenté par le solaire moteur bft (1 réponse )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Moteur électrique (5 réponses )
- Extraction hygro réglable ALDES qui ne fonctionne plus (5 réponses )
- Comment câbler un bouton poussoir? (3 réponses )
- Automatisme de portail EXTEL modèle VERA carte electronique ATBV3 F1.1 (1 réponse )
