Réparer lave-linge Brandt WTC1138F qui se met en sécurité
Marque : Brandt
gillou
4 pts
le lave-linge se met en sécurité au bout de quelques minutes le voyant prélavage clignote donc le programme est arrété pour le relancer il faut appuyer sur départ.
- Lave-linge Brandt WTC1138F 'grogne' au démarrage et s'emballe à l'essorage (2 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Réparer lave-linge Brandt WTC1138F : tout les voyants s'allument (1 réponse )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Solution : Bonjour,
Le clignotement du premier voyant indiquerait un problème de remplissage:
c'est soit un manque d'eau (robinet fermé, filtre d'entrée d'eau bouché), ou de manque de pression (le remplissage dépasse le temps prévu) soit l'électrovanne (rep 303 page 3) qui est HS ou débranchée et il n'y a pas d'eau qui rempli la machine.
Qu'entendez vous au démarrage ?
nettoyez le filtre ( rep 317) placé a l'intérieur du tambour, accès par la trappe du tambour
exemple de Photo du filtre
http://photo.sogedis.fr/pieces/38446.jpg
Vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WTC1138F%20WTC1138F.01.pdf
Précautions : Intervenez machine débranchée
Je n'ai toujours pas réparé, le voyant prélavage se met a clignoter aprés quelques secondes de la mise en marche d'un programme.
J'ai vérifié le filtre ainsi que mon arrivée d'eau,c'est OK
il semblerait malgré tout que le problème se produise a l'aspiration de l'eau
si c'est l'electrovanne qui est HS comment je peux la vérifier ?
Malgré cela j'arrive a laver puisque il me suffit d'appuyer sur départ et le programme redémarre
Il me faut rester a côté du lave-linge pour le relancer a chaque fois.
En attente d'une solution
salutations — gillou 4 pts
Outils : tournevis, pince étaux, pince multiprise
Solution : Bonjour,
suite la précédente demande
si vous arrivez a relancer le programme ce n'est pas un problème d'électrovanne, je pense que le débit d'eau est insuffisant et qu'en relançant le lavage, vous arrivé a remplir la machine, puis le cycle se fait normalement
Le test du temps de remplissage coupe le cycle si le temps de remplissage est trop long
Exemple d'électrovanne:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Pour vérifier l'électrovanne il faut démonter la partie métallique qui tient la bobine, enlever la bobine, dévisser la partie cylindrique sur laquelle la bobine était montée, a l’intérieur vous trouverez le clapet et la membrane qui peuvent poser problème, avec la calcaire, vérifiez que la membrane n'est pas fissurée.
Si vous avez ce genre de robinet pour alimenter la machine, il se peut qu'il obstrue le passage d'eau, avec la pression, la partie découpée sur le tube se positionne sur le passage d'eau et la ferme partiellement
http://www.exapiece.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/0/4/042058u.jpg
a vérifier
Cdlt
Précautions : Attention pas de démontage sous tension, ne pas tester l’électrovanne sans eau, la bobine ne sera pas refroidie.
J'ai réparé, c'est bien le manque d'arrivée d'eau qui me provoquait la panne
Après avoir nettoyé le filtre à l'entrée de l'électrovanne qui était légèrememt encombrée par du sable très fin donc réduisait le remplissage.
Je vous remercie pour les infos.
salutations — gillou 2 pts
bonne nouvelle, merci pour le retour d'info qui valide mon diagnostic
Cdlt — Nanard01 2 pts
la panne provenait du filtre a l'entrée de la pompe d'aspiration de l'eau aprés l'avoir nettoyer le fonctionnement est revenu normal — Anonyme 1 pt
Concernant le même modèle, j'ai le problème suivant : le cycle de lavage se fait mais lors du rincage et essorage, il n'y a pas de vidange. l'eau reste et n'est pas claire.
la lumière de la touche rincage+ clignote. Donc suivant la notice, j'ai nettoyé le filtre de la pompe. mais le problème persiste. Sur certain site, j'ai vu qu'il faudrait accéder à la pompe pour voir s'il n'y a pas de saleté qui l'empèche de tourner. Mais je ne sais pas comment y accéder. Merci pour vos solutions.
cordialement. — cassinette 3 pts
Outils : Tournevis cruciforme, clé plate de 7 et 8
Solution : Bonjour,
La pompe de vidange Rep 320 page 4 est accessible du coté gauche (a mon avis bien qu'elle apparaisse a droit sur la vue éclatée ), il pourrait y avoir des vis sous la machine a la base du panneau gauche et derrière le panneau Rep 224 page 2
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WTC1138F%20WTC1138F.01.pdf.
la pompe et démontable par 3 vis
http://photo.sogedis.fr/pieces/55669.jpg
vous les enlevées tirer sur la pompe, sortez le rotor pour nettoyez la partie interne en tirant sur les pales blanches.
Attention de ne pas abimer le joint d'étanchéité blanc.
Crdlt
Précautions : Débrancher le courant électrique.
Attention en débranchant l'alimentation de la pompe, la prise a un ergot de clipsage qu'il faut pousser pour l'enlever
