Tv samsung ue48h6200 awxzf ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : ue48h6200
suite a un probleme de retroeclairage sur une tv samsung UE48H6200 ,j ai ouvert le capot arriere de la tele pour acceder au carte ensuite j 'ai deconnecter la fiche B1 sur la carte mere qui est une BN94-07307J pour faire le diagnostique des leds qui se sont allumées ,donc j en ai deduit que le probleme était ailleur .
je reconnecte donc la fiche B1 et la je me rends compte que l IC dc/dc z3015pi1 qui se trouve juste derriere le connecteur B1 est defectueux et la tv ne s'allume plus ni voyant de veille .
je decide donc de remplacé le CI Z3015PI1 mais toujours pas d'allumage de la tv .
j ai refait le test du retroeclairage qui c est averer Ok donc carte d'alimentation correcte .
je voudrais faire les test de tensions vers la carte mere mais je n ai pas de datashet pour savoir ou prendre les mesure sur cette carte qui est une BN94-07307J ou si vous avez une solution pour resoudre mon probleme .
merci pour votre aide.
- Probleme d'allumage sur Samsung UE48H6200 AW (4 réponses )
- Tv Samsung ue42f5000 awxzf ne s'allume plus led clignotante Réparé (9 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Tv samsung UE55MU6100 ne s allume plus (6 réponses )
Quelques un as-tu il déjà eu le même problème et qui pourrait m indiquer ou prendre les mesure pour contrôler la carte mere
Merci — moha59 5 pts
Bonjour j'ai le même problème avez-vous trouvé une solution ? — Adan28 3 pts
