Medion md 31105 ne s allume plus
Marque : Medion
Modèle : md 31105
tintin
Bonjour, un matin j ai voulu changer de chaine ma tele c est eteint d un seul coup et ne s allume plus
- Réparer ma tele, medium (1 réponse )
- LCD Medion led 32" affichage de l'image 2 seconde puis plus rien led bleu clignote en bas du cadre a droite (1 réponse )
- Panne image et son sur tv lcd MEDION MD 31176 (1 réponse )
- Réparation télévision MEDION (2 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Reprogrammer (2 réponses )
regarder bien sur la plaquette sur la photo il y a une trace noir un composant a cramer la deuxiemme photo regarder a droite entre deux ou il y a une bobine c noir cramer c la surement que vien la panne — tintin 3 pts
Proposition de bluesky88 157 pts
Outils : tournevis aimanté en croix ( philips ) , multimètre digital , du bon sens et connaissance de l’électronique ou du moins une très bonne base en électricité .
Solution : Si vous êtes un technicien expérimenté après quelques mesures et tests des composants incriminés , vous les changerez mais si vous ne l’êtes pas , vous trouverez sur Ebay , Cdiscount , rakuten , des alimentation pcb neuves ( emballées et jamais utilisées ) pour moins de 50 euros . vérifier si c'est une alimentation Vestel IPS 12 ou IPS 62 ..? . dès que vous l'avez reçue avant de la monter , veuillez vérifier vos bandeaux LEDs de rétroéclairage si vous n'avez pas une ou plusieurs LED en court circuit et donc défectueuses ? les changer si c'est le cas ( veuillez changer toutes les barres de leds de rétroéclairage , pas seulement celle qui est défectueuse. tenez la communauté au courant afin d'aider d'autres personnes sur ce forum . merci
Précautions : toujours débrancher la prise d'alimentation secteur ou faire très attention lors de la manipulation sur les zone "LIVE" ( haute tension )
