Panne image et son sur tv lcd MEDION MD 31176
Marque : Medion
Modèle : MD 31176
je fais appel à la communauté pour un problème sur une tv LCD Medion 31176
plus rien à part la led bleu d'alimentation qui fonctionne en continue ( ne clignote pas ) , pas de son et pas d'image non plus .
la carte alimentation ( 17IPS72) est neuve , cela ne change rien , donc j'ai remis l'ancienne en me disant que si la led d'alimentation s'allume en continu , c'est que j'ai au moins une tension ( 5V) ) , j'ai vérifié les autres tensions ( celles que j'ai pu vérifier même si il n'y pas de signal "boost" pour faire fonctionner l'alimentation complètement .
d'ou mon hypothèse qu c'est possible que la carte mère( tuner) soit defectueuse ???
là j'ai besoin de votre aide
merci ,
- LCD Medion led 32" affichage de l'image 2 seconde puis plus rien led bleu clignote en bas du cadre a droite (1 réponse )
- Réparer TV MEDION MD 20142 qui n'a plus de son (1 réponse )
- Tv medion 55"sans son (1 réponse )
- TV MEDION avec écran devenu noir sur la moitié gauche (0 réponse )
- Réparer ma tele, medium (1 réponse )
- Réparer la télé (1 réponse )
- Ma télévision ne s’allume plus Tv medion (0 réponse )
bien comme je 'ai reçu aucune réponse ou de solution a ma panne, je vais commander une nouvelle carte mère/tuner , je vous tiendrai au courant sur cette panne .
merci — bluesky88 157 pts
