Panne congélateur LIEBHERR KGNVES 26A/088, température instable
Woro
9 pts
Depuis vendredi, la température de mon congélateur fait le yoyo, elle passe de -18°C à -4°C sans arrêt, la température remonte puis redescend, puis remonte, puis redescend, etc.... Il n'y a qu'un seul compresseur et la partie frigo reste stable à +4°C. J'ai nettoyé l'arrière en retirant la poussière des grilles, chose que je faisais régulièrement, donc peu de poussière. Pensez-vous qu.il s.agisse d'une panne du thermostat congel, sonde congel, carte électronique ou autre? Quelqu'un aurai-il une idée ?
Je vous remercie par avance pour votre expertise.
Cordialement.
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congélateur Liebherr refroidit trop ! (1 réponse )
- Congelateur Liebherr GTP 3656-21A (2 réponses )
- Conséquence surtension sur congélateur LIEBHERR 224L GNP2713 Réparé (2 réponses )
- Congélateur du frigidaire lien hère ne fait plus de froid (7 réponses )
- Congélateur qui produit trop de givre (1 réponse )
- Voyant d'alarme qui s'allume (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
Commencez par remplacer la sonde, si pas de changement, remplacer la carte sur laquelle la sonde est branchée.
Document pdf
