Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable
gapette
22 pts
Bonsoir à tous,
Comme dit dans le titre, mon congélateur Liebherr GNP3666-20 fait du yoyo avec la température.
Dans un premier temps je souhaiterai changer la sonde de température, mais seulement voilà, il y'en a deux.
Et je sais qu'il y'a une des deux pour l'évaporateur
Donc je voudrais savoir laquelle des deux est la sonde de température
Je vous joins une photo pour voir les deux sondes.
j'ai sorti la deuxième sonde en arrière plan
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne soirée à tous
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- CONGELATEUR LIEBHERR G2713 22A/001 EN PANNE (1 réponse )
- Arrêt congélateur Liebherr GSN2805 (1 réponse )
- Comment changer l’ice malee d’un congélateur liebherr 2566 (0 réponse )
- Congélateur Liebherr ne tient pas le froid (0 réponse )
- Congelateur (2 réponses )
- Réparer réfrigérateur/congélateur liebherr IKS251 20A qui s'arrête après quelques minutes de fonctionnement et ne redémarre plus seul (0 réponse )
bonsoir,
svp, où se trouve la sonde de température
à l'avant où à l'arrière ?
merci — gapette 22 pts
Avez vous tester les sondes à l’ohmmètre pour voir si elles ne sont pas coupées?
Cdlt — Guillaume 2832 pts
merci beaucoup pour votre réponse
non je n'ai pas testé
j'ai un testeur, pourriez vous me dire comment faut il faire pour tester les sondes
Il faut remonter jusqu’à la carte pour trouver les connecteurs des 2 sondes puis les débrancher. Mettre les bouts de votre testeur au a chaque borne dans le connecteur. Une vidéo pour vous aider ce n’est pas les mêmes sondes mais même principe.
https://atelier.sos-accessoire.com/fonctionnement-test-capteur-sonde-ctn-appareil-electromenager/
bonjour,
merci de m'avoir répondu, vidéo très instructive.
j'ai mesuré la sonde après l'avoir changé hier par une sonde neuve
j'ai actuellement 4,86 Kohm, et si je la met dans l'eau froide j'ai 5,86 Kohm, si je la chauffe un peu dans ma main j'ai 3,53 Kohm
Je vous résume ma réparation
j'ai coupé la sonde qui est au premier plan sur la photo, car d'après le manuel de remplacement fourni avec la sonde, c'est la sonde d'air, ils appellent ca comme cela, donc je pense que c'est la sonde de température, et l'autre c'est la sonde d'évaporation. je n'ai pas fait comme ils disent, pincer avec deux cosses rouge fourni avec le kit, j'ai simplement soudé les deux fils à l'étain, puis recouvert de gaine thermo rétractable sur chaque fil,
puis une plus grosse gaine pour isoler le tout. Mais j'ai un problème, depuis hier 14h00, j'ai rebranché le congélateur, je précise que j'ai mis à l'intérieur un thermomètre avec onde radio, je peux voir la température sur ma station météo, et bien en ce moment, sur la station météo j'ai actuellement moins 14,4, et sur l'écran du congélateur je n'ai que moins 5, est ce que c'est normal ? j'en doute.
merci pour vos réponses.
Cdlt, — gapette 22 pts
Ok, avez vous testé le thermostat? — Guillaume 2832 pts
bonjour,
j'ai bien un thermostat, mais c'est dans un panneau à touche sensitive
tout est électronique — gapette 22 pts
Ok, bah là je peu pas vous aider c’est peut-être la platine électronique qui a un soucis.
dommage, merci beaucoup
j'ai regardé la platine rien ne semble anormal
même le carte de puissance avec les condensateurs
bonjour, M G
eh! oui de suite après le lave vaisselle (fonctionne à merveille celui ci)
je pense que je vais faire venir un technicien spécialiste Dans les congelos Liebherre
bonne journée — gapette 22 pts
