TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus.
Marque : Toshiba
Modèle : 42HL833F
Jessy B
17 pts
Je dispose d'une TV Toshiba 42HL833F. J'étais entrain de jouer et la bim... No signal puis elle s'éteint puis plus possible de la rallumer, elle reste bloquée en mode veille.
J'ai vérifié le condensateurs ils me semblent bon, j'ai contrôlé les diodes elles me semblent bonnes aussi.
Quelqu'un peut me venir en aide s'il vous plaît?
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- TV TOSHIBA 32EL933G qui reste en veille (6 réponses )
Bonsoir, BD_PS_ON et PS_ON? je les schinte avec un fil au 5vsb?
Je vais soudé un fil entre les deux et souder un autre fil de 5vsb au point que j'ai créé avec les soudures
J'ai galéré, mais j'y suis parvenu. J'ai bien 12 et 24 aux bornes souhaitée dans ces conditions. — Jessy B 17 pts
Donc, l'alimentation est hors de cause.
La carte mère n'envoie plus le signal de réveil. De plus, elle avait affiché "no signal", il me semble.
Elle bonne à changer. — OC226 4305 pts
Mais la carte mère ne gère pas le mode veille de la TV, si? — Jessy B 17 pts
Elle gère quasiment tout :-)
C'est la carte Mère... — OC226 4305 pts
Ça m'embete un peu de racheter une CM... 50 boules dur eBay sans garantie...
Y a pas du tout possibilité de la réparée ? — Jessy B 17 pts
Si, mais avec de l'outillage de base (multimètre et fer à souder) c'est jouer au loto. — OC226 4305 pts
Effectivement sans oscilloscope, sans matériel de micro soudure et sans de très solide compétences en électronique numérique c' est peine perdue....
cdlt — omega7 42513 pts
