Problème afficheur Eton/Grundig
Bertrand
Bonjour, J'ai depuis quelques années un récepteur toutes ondes Eton/Grundig Satellit 750 (idem Tecsun S 2000) Depuis quelques temps l'afficheur ne fonctionne plus du tout : Plus d'affichage de l'heure quand la radio est éteinte, et plus aucun affichage des fréquences, et autres indications, quand elle est allumée. Arrêt total. A part cela l'éclairage du cadran fonctionne normalement, la réception est tout à fait normale mais difficile de savoir quelle station on reçoit.... Je l'ai entièrement démonté pour vérifier un éventuel problème de connecteurs, mais rien d'anormal semble t'il. Si quelqu'un a une idée...Merci d'avance
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Panne radio CD Grungig (7 réponses )
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
- Comment ouvrir le boîtier radio-réveil Grundig Music 61 ? (1 réponse )
- Comme réparer mon poste (0 réponse )
- Réparation radio réveil (1 réponse )
- Comment ouvrir la coque d'un grundig type RR940 radio stéréo recorder (1 réponse )
Bonjour il peut s'agit d'un peu d'humidité qui s'est insinuée dans la connectique de l'afficheur ou bien un soucis sur la tension de pilotage de celui-ci. En tout cas c'est une panne qui peut s'avérer complexe à réparer.
Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai omis, dans ma première demande, de signaler qu'il y a quand même une "réaction " de l'afficheur. c'est quand quand j'appuie sur le bouton "reset" de la radio. A ce moment des parties de lettres et de chiffres, illisibles, apparaissent et disparaissent au bout de quelques secondes. Pour le reste, toutes les connexions de l'afficheur sont soudées sur le circuit imprimé (photo) et je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'un problème de connectique qui serait lié à l'humidité. D'autant plus que cette radio est toujours restée dans de très bonnes conditions. Mais il est vrai qu'en matière d'humidité, on ne peut pas avoir de certitudes absolues.
Bonjour commencez par changer tout les petits condensateurs électrochimique pour éliminer une source de pannes fréquentes....
OK. Je vais y regarder de plus près, mais dans quelques temps. Je vous tiendrai au courant. — Bertrand 6 pts
Bonjour. Malgré de multiples mesures, contrôles et vérifications, je n'ai jamais trouvé le problème. J'envisage de changer la platine entière, mais peut-on la trouver ? Et où ? Si quelqu'un a une idée.. Merci d'avance.
