Pfaff 1215. Le volant tourne difficilement
chiwi
Le volant de ma machine tourne très difficilement lorsque je l'actionne manuellement et le moteur semble "patiner". J'avais déjà rencontré ce problème et réparé en éliminant l'accumulation de fil sur l'axe du boitier canette. Cela ne semble pas être le cas cette fois. dois-je démonter le boitier ? pourrait-il s'agir d'un autre problème ?Merci d'avance si vous avez des idées/suggestions.
Anne
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Problème entrainement fil Machine Pfaff 1080S (4 réponses )
- Machine à coudre Pfaff ne fonctionne plus du tout (17 réponses )
